Обновленное программное обеспечение для линейки бесконтактных реверсивных пускателей ПБР10
Компания ОВЕН обновила программное обеспечение для линейки бесконтактных реверсивных пускателей ПБР10, что позволило расширить функционал устройств.
Бесконтактный реверсивный пускатель ПБР10
В новой версии реализован следующий функционал:
  • Появилась возможность управлять клапаном, установив положение в процентах. Для этого необходимо изменить параметр «Вход управления» на «RS/Eth (0-100%)» (Логика ПБР – Настройки – Технологические). Для более корректной работы этой функции добавили параметр «Зона нечувствительности». Необходим для корректной работы функции позиционера с приводами с большой инерцией.
  • Реализована возможность конфигурирования всех дискретных входов. Ранее доступными была возможность переназначать только 3 входа.
  • Добавлен новый функционал для дискретного входа. Теперь есть возможность включать ручное управление с помощью DI.
  • Добавлена возможность отключать срабатывание аварий при предварительном конфигурировании. Соответствующие пункты для настройки можно найти в разделе «Логика ПБР – Настройки – Конфигурация – Аварии».
  • Добавлена возможность калибровки аналогового сигнала. Функция необходима для более точного определения крайних положений клапана при работе с аналоговым датчиком положения.
  • Появилась возможность изменять время срабатывания МТЗ (максимальной токовой защиты) в диапазоне 0 до 100 мс. Позволяет избежать риска срабатывания аварии МТЗ при пуске двигателей с большим номинальным током.
  • У параметра «Безопасное положение» появилась дополнительная функция «По таймауту». Она позволяет переводить клапан в безопасное положение при обрыве связи по RS/Eth.
  • Увеличена точность показаний всех аналоговых входов благодаря изменению частоты фильтрации. Также увеличено быстродействие AI1 и AI2.
Новую версию прошивки вы можете получить через Owen Configurator, а также загрузить на нашем сайте:
 документация ПБР10А
