Новый контроллер ПЛК121
Компания ОВЕН подготовила к о
пытной эксплуатации новый контроллер ПЛК 121 с поддержкой технологии 1 Wire в компактном корпусе 1U со съемными разъемами для монтажа в телекоммуникационные стойки.
ОВЕН ПЛК 121 являются развитием существующей линейки ПЛК и имеют следующие особенности:
- Габаритные размеры: 482,6 ´ 245,5 ´ 43,5 мм;
- Напряжение питания: от 100 до 240 В переменного тока (номинальное 220 В);
- Центральный процессор: RISC-процессор, 32 разряда, 200 МГц, на базе ядра ARM-9;
- Объем оперативной памяти – 8 Мб;
- Объем энергонезависимой памяти – 4 Мб, из них 3 Мб доступно для хранения файлов и архивов;
- Часы реального времени с собственным аккумуляторным питанием и встроенный источник выдачи звукового сигнала;
- Количество дискретных входов – 8;
- Количество дискретных выходов – 8 электромагнитных реле;
- Максимальный ток, коммутируемый контактами реле:
– DO1, DO2 не более 5 А (при напряжении не более 250 В переменного тока и cos φ > 0,4);
– DO3÷DO8 не более 3 А (при напряжении не более 30 В постоянного тока); - Интерфейсы: 1х RS-485, 3 х RS-232, 1x 1Wire (I2C bus).
В настоящий момент принимаются заявки на опытные образцы ПЛК 121 для тестирования. Заявки на тестирование принимаются по эл. адресу: opyt@owen.ru. Количество изделий, предоставляемых для тестирования, ограничено.
