Новая линейка электронных измерителей низкого давления для автоматики котельных установок и вентиляционных систем ОВЕН ПД150-ДИ/ ДИВ/ ДВ/ ДД
Компания ОВЕН объявляет о начале продаж измерителей низкого давления (цифровых напоромеров и тягонапоромеров) с масштабируемым выходным сигналом (4-20 мА или Modbus RS485) и двумя силовыми реле для котельной автоматики и вентиляционных систем ОВЕН ПД150-ДИ/ ДИВ/ ДВ/ ДД.
ОВЕН ПД150 совмещает функции первичного измерительного датчика и вторичного показывающего прибора и предназначен для контроля давления неагрессивных газов, в том числе горючих и дымовых.
В котельных установках ПД 150 обеспечивает контроль давления в контурах регулирования подачи горючего газа и воздуха, давления разряжения в топке, давления уходящих газов в дымоходе.
В системах вентиляции и кондиционирования воздуха ПД150 применяется для измерения давлений и перепадов давления с целью контроля степени загрязнённости воздушных фильтров, а также контроля эффективности работы вентиляционных систем.
Также датчик давления ПД150 может применяться в испытательной, лабораторной технике и т.п.
Основной функционал ОВЕН ПД150:
- Измеряемые давления: ДИ / ДИВ / ДВ / ДД в пределах от 200,0 Па до 100,0 кПа.
- Выходы:
- 4…20 мА или RS-485 Modbus для автоматики управления;
- Два силовых реле до 8 А для аварийной автоматики.
- Универсальное питание 24 В / 220 В.
- Межповерочный интервал – 5 лет.
- Два крупных светодиодных индикатора с регулируемой яркостью.
- Индикация измеряемого давления, температуры сенсора, размерности, состояния выходов, работы RS485.
- Виды исполнения: настенное Н1 и щитовое Щ1 (96х48 мм).
- Простое и наглядное меню для задания уставок, коррекции «нуля» и диапазона измерений (масштабировании) с помощью кнопок на лицевой панели.
- Блокировка изменения параметров паролем.
Стандартные модификации ОВЕН ПД150 и их стоимость
| Модификация | Исполнение | Тип выходного сигнала | Цена, руб. (с НДС) |
| ПД150-ДИВ200П-899-2,5-1-P-R | Настенное | RS-485 | 5 959,00 |
| ПД150-ДИ10,0К-809-0,5-1-P | Щитовое | 4…20 мА | 5 959,00 |
Модификации под заказ ОВЕН ПД150 и их стоимость
| ПД150-ХХ-8Х9-Х-1-P-Х | Щитовое/Настенное | RS-485/4…20 мА | 5 959,00 |
