Старт продаж зарядного устройства ЗУ100К для аккумуляторных батарей
С 16 апреля компания ОВЕН открывает продажи автоматического зарядного устройства для аккумуляторных батарей ЗУ100К.
Зарядное устройство ОВЕН ЗУ100К-12 предназначено для непрерывного подключения к аккумуляторным батареям и поддержания их в режиме постоянной готовности. В составе щита управления устройство может использоваться для работы с дизельными, бензиновыми и газовыми электростанциями для заряда стартерных свинцово-кислотных АКБ или для питания различного промышленного оборудования с литиевыми АКБ.
Прибор является частью «Экосистемы ОВЕН – 210». Встроенные программные алгоритмы позволяют устройству передавать данные о своем состоянии по сети Ethernet и в облачный сервис OwenCloud.
Функциональные возможности
  • Широкий диапазон питания переменного тока 90…264 В.
  • Диапазон подстройки выходного напряжения (U вых) от 7,5 до 14,65 В.
  • Ограничение выходного тока 125 % от номинального значения (I вых) 8,5 А.
  • Рабочий диапазон температур: -40…+60 °С – без снижения рабочих характеристик.
  • Удобный монтаж в шкаф автоматики: компактный корпус шириной 52 мм.
  • Многоступенчатый метод заряда батарей.
  • Поддержка свинцово-кислотных и литий-ионных аккумуляторов в режиме «Авто», поддержка других типов аккумуляторов в режиме «Пользовательский».
  • Встроенные защиты: по выходному току, от перегрева прибора и внешних заряжаемых АКБ, КЗ, от инверсии полярности на выходе (переполюсовки), автоматический перезапуск после «Аварии».
  • Контроль наличия внешней АКБ, измерение внешней температуры АКБ – работа с датчиком температуры.
  • Световая индикация режимов работы прибора.
  • Конфигурирование и регулировка напряжения и выходного тока с помощью Owen Конфигуратор по Ethernet или USB Type-C.
Подробнее ЗУ100К
