Старт продаж задатчиков сигналов УЗС1 [M01] с улучшенными техническими характеристиками
25 марта компания ОВЕН открывает продажи цифрового задатчика сигналов УЗС1 [M01] с новыми модификациями по питанию и конструктивным исполнениям.
Задатчик сигналов предназначен для управления аналоговыми исполнительными механизмами с безударным переходом между ручным и автоматическим режимами. В автоматическом режиме УЗС1 транслирует сигнал от управляющего прибора или контроллера на исполнительный механизм, а в ручном – формирует сигнал 4…20 мА или 0…10 В, значение которого задается пользователем с лицевой панели.
УЗС1 применяется в процессах с частыми корректировками управляющих сигналов и минимизирует износ смесителей, дозаторов, запорной арматуры, повышая долговечность и надежность их работы.
Особенности и преимущества
- Питание прибора =24 В/~230 В.
- USB Type-C для настройки с ПК через Owen Configurator.
- Внутренний шунт для токового сигнала с автоматическим подключением.
- Два индикатора для одновременного отображения выходного сигнала в % и в физических единицах (мА или В).
- 5 вариантов корпусов: для монтажа в щит, на стену, на DIN-рейку.
- Работа при минимальной температуре: -40 °C.
