Старт продаж регулятора для двухконтурных систем отопления и ГВС ТРМ32М
18 мая 2026 года компания ОВЕН открывает продажи регулятора для простых систем отопления и ГВС ТРМ32М с готовыми алгоритмами.
ТРМ32М – обновленный регулятор для одноконтурных и двухконтурных зависимых и независимых систем отопления и ГВС. Прибор предназначен для автоматизации тепловых пунктов и обеспечивает погодозависимое регулирование температуры, управление КЗР и насосным оборудованием, а также контроль технологических параметров системы.
Новый ТРМ32М сохраняет логику работы ТРМ32, но при этом имеет расширенные возможности настройки, современный интерфейс подключения и обновленную аппаратную платформу.
Возможности и преимущества
- Погодозависимое регулирование температуры теплоносителя.
- Управление контуром отопления, контуром ГВС и циркуляционными насосами.
- Подключение датчиков температуры: от NTCдо PT1000.
- Работа с исполнительными механизмами клапанов с трехпозиционным управлением.
- 4 выхода на выбор для управления КЗР: реле, транзисторная оптопара, аналоговые сигналы 4…20 мА или 0…10 В.
- Контроль температур наружного воздуха, обратки и контуров.
- Интерфейс RS-485 (Modbus RTU) для диспетчеризации и интеграции в SCADA-системы.
- USB Type-C для быстрой настройки и обновления через Owen Configurator.
Сравнение контроллеров для отопления и ГВС
| ТРМ32 | ТРМ32М | ТРМ1032М |
| Для небольших ИТП в котельной, магазине, кафе или ЖК | Для тепловых пунктов | Дляполноценных ИТП, ЦТП, котельных |
| 2 | 1-2 | 1-15 |
| Для независимых систем | Для универсальных систем | Для зависимых и независимых систем |
| Щитовые корпуса | Щитовой корпус | Корпус на DIN-рейку 35 мм |
| Управление насосами | Управление насосами | Управление насосами |
| Подпитка | Подпитка | Подпитка |
| Датчики для диспетчеризации | Датчики для диспетчеризации | Подключение доп. датчиков через модули расширения ПРМ |
| Сигнализация | Сигнализация | Сигнализация |
| Семисегментный 4-разрядный дисплей | Семисегментный 4-разрядный дисплей | ЖК-дисплей с русскими буквами |
| Визуализация и мнемосхемы | Визуализация и мнемосхемы | Совместная работа с панелью оператора СПОТ |
| Modbus ASCII, ОВЕН | Modbus RTU | Modbus RTU/ASCII |
| Сертификат пожарной безопасности Декларация соответствия ЕМС | Декларация соответствия ЕМС | Сертификат пожарной безопасности Декларация соответствия ЕМС Сертификат Минпромторга |
