Открыты продажи новых модификаций контроллера для регулирования отопления и ГВС ТРМ1032М с транзисторными выходами
С 15 декабря 2023 года компания ОВЕН открывает продажи новых модификаций контроллера для регулирования температуры в системах отопления и ГВС ТРМ1032М.
ТРМ1032М – контроллер с готовыми алгоритмами для регулирования температуры в системах отопления и ГВС.Применяется в индивидуальных и центральных тепловых пунктах (ИТП и ЦТП), котельных. Поддерживает управление от 1 до 15 контуров потребителей в зависимых и независимых системах.
Задачи контроллера отопления и ГВС
- Регулировать температуру по заданной уставке или отопительному графику.
- Управлять запорно-регулирующим клапаном (КЗР) и циркуляционными насосами.
- Поддерживать давление в системе отопления, управлять контурами подпитки.
- Защищать обратный теплоноситель от превышения температуры.
Особенности новой модификации с транзисторными выходами К для управления приводами КЗР:
- Быстрый и тихий отклик: Новые транзисторные выходы срабатывают мгновенно и беззвучно, обеспечивая плавное регулирование без раздражающих шумов переключения.
- Повышенный срок службы: Благодаря отсутствию механических движущихся частей, срок службы новых контроллеров больше, из-за чего сокращается необходимость в замене оборудования.
- Экономия затрат: Аварийные сигналы теперь интегрированы в контроллер, что исключает необходимость приобретения дополнительных модулей.
Функциональные возможности новой модификации ТРМ1032М
- Экономия энергии: Контроллер поддерживает температуру в соответствии с заранее заданным графиком, что предотвращает излишнее энергопотребление и снижает счета за отопление.
- Надежность работы системы: Управление двумя насосами и функция автоматического резервирования гарантируют непрерывную подачу тепла даже при отказе одного из насосов.
- Защита от штрафов: Контроллер регулирует температуру обратного теплоносителя, предотвращая излишнее повышение. Это означает полное соответствие регулирующим требованиям и предотвращение штрафов за нарушение нормативов по отдаче тепла.
- Управление ресурсами: Регулируемая подпитка контуров отопления и контроль давления корректируются таким образом, чтобы доставить необходимое количество теплоносителя потребителю и предотвратить чрезмерное потребление тепла.
- Оптимальная автоматизация: Автонастройка ПИД-регулятора настраивает систему управления без участия пользователя, экономя время и ресурсы.
- Забота о здоровье: Режим биозащиты бойлера гарантирует уничтожение вредных бактерий в горячей воде, сохраняя здоровье потребителей от легионеллы (форма пневмонии).
- Гибкость системы: Благодаря поддержке как зависимых, так и независимых систем теплоснабжения, контроллер адаптируется к техническим условиям большинства объектов.
- Универсальное управление: От аналоговых до дискретных приводов – контроллер управляет всеми видами сервоприводов КЗР (трехпозиционное больше/меньше, аналоговое 4…20 мА и 0…10 В).
- Масштабируемость: Каскад контроллеров автоматизирует до 15 контуров потребителей, что дает легко настроить систему как для частного дома, так и для торгового центра.
- Простота интеграции: Модульная система управления позволяет добавлять дополнительные модули, расширяя функционал без замены основного оборудования.
Модификации и их назначение
| Модификации | Описание модификации | Срок поставки, рабочих дней |
| ТРМ1032М-X1.00.К | Транзисторное управление приводом КЗР без модулей. Для независимых систем | 3 |
| ТРМ1032М-X1.10.К | Транзисторное управление приводом КЗР с модулем подпитки. Для независимых систем | 3 |
| ТРМ1032М-X1.20.К | Транзисторное управление приводом КЗР с модулем датчиков. Для независимых систем | 3 |
| ТРМ1032М-X1.30.К | Транзисторное управление приводом КЗР с модулем подпитки и датчиков. Для независимых систем | 3 |
| ТРМ1032М-X2.00.К | Транзисторное управление приводом КЗР без модулей. Для зависимых систем | 3 |
| ТРМ1032М-X2.10.К | Транзисторное управление приводом КЗР с модулем насосов. Для зависимых систем | 3 |
