Старт продаж нового контроллера для насосов СУНА-123
2 октября 2026 года компания ОВЕН открывает продажи СУНА-123 – контроллера для управления насосами с прямым пуском или одним ПЧ на группу.
СУНА-123 – контроллер для управления двумя или тремя насосами с прямым пуском или одним общим ПЧ. В новых проектах он заменяет СУНА-121 и СУНА-122 и объединяет их сценарии: один алгоритм работает с двумя или тремя насосами, а нужное количество задается в настройках. Благодаря этому один контроллер подходит для разных конфигураций насосной группы.
Контроллер построен на новой аппаратной платформе и оснащен цветным экраном, Ethernet и двумя интерфейсами RS-485. Два RS-485 позволяют одновременно управлять ПЧ и подключать контроллер к системе диспетчеризации. Ethernet обеспечивает прямое подключение к OwenCloud без шлюза. ПЧВ ОВЕН подключаются по RS-485 без дополнительной настройки, ПЧ других производителей – через аналоговый выход.
Возможности СУНА-123
- Чередование до трех насосов для равномерной выработки ресурса.
- Автоматическое включение резерва при отказе основного насоса.
- Поддержание заданного давления или уровня по аналоговым и дискретным датчикам.
- Осушение резервуара КНС с контролем тока двигателей.
- Контроль каждого насоса по датчику перепада давления.
- Защита двигателя от перегрева по резистивным датчикам температуры (в алгоритмах без ПЧ).
- Защита насосов по датчику сухого хода.
- Контроль аварий, фиксация сбоев и журнал аварий.
- Автоматический переход на безопасную аварийную стратегию при неисправности.
* На старте к заказу доступны две модификации: СУНА-123.230.01.00 и СУНА-123.230.02.00. Об открытии продаж остальных модификаций сообщим дополнительно.
Подробнее СУНА-123
