Старт продаж новой модификации панелей оператора СП210-15-Р
25 ноября 2026 года компания ОВЕН выводит на рынок новую модификацию панелей оператора с 15-дюймовым экраном и интерфейсом Ethernet СП210-15-Р.
ОВЕН СП210 – новая линейка панелей оператора с резистивным экраном. Предназначена для визуализации и управления технологическими процессами в промышленной автоматизации – от локального управления оборудованием до интеграции с системами верхнего уровня. Панели применяются совместно с программируемыми контроллерами, программируемыми реле и другими устройствами.
СП210-15-Р – расширенная модификация, которая оснащена интерфейсом Ethernet и поддерживает сетевые протоколы и функции: Modbus TCP, OPC UA, MQTT и VNC.
Конфигурирование панелей СП210 осуществляется в ПО «Конфигуратор СП210». Линейка СП210 является развитием серии СП3xx. При этом с точки зрения ПО линейки панелей являются несовместимыми – проекты, созданные в ПО «Конфигуратор СП3хх», не могут быть импортированы в ПО «Конфигуратор СП210».
- Диагональ 15,6 дюйма
- Интерфейсы: 2×RS-232/RS-485, 2×Ethernet*
- Тип экрана – резистивный
- Поддерживаемые протоколы в расширенной модификации: Modbus TCP (Master / Slave), OPC UA (Client / Server)**, символьный протокол CODESYS (Client), MQTT (Client), VNC (Server) и другие.
- 2-ядерный процессор Cortex A7 1,2 ГГц
- ПО «Конфигуратор СП210»
* В текущей версии прошивки поддерживается использование только интерфейса Eth1.
** В режиме Client поддерживается только опрос контроллеров, программируемых в среде CODESYS V3.5.
