О начале продаж дополнительных аксессуаров к датчикам
С 22 августа 2023 года компания ОВЕН расширяет номенклатуру аксессуаров к датчикам. Для заказа доступны:
- Зонд RHTP-14, запасной Колпачок с фильтром и Кабель М12 4 pin для ПВТ110.
- Планка ДУ.5 для фиксации на расстоянии стержней кондуктометрических датчиков.
- Бобышка Б.П.7.G1 из стали СТ20 для ПДУ-2Н.
- Комплект CLAMP DN 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100 DIN32676 и запасные Прокладки EPDM к ним для датчиков ПДУ-И, ПДУ-RS, ПД180, ДТС205.
Аксессуары к преобразователю влажности и температуры ПВТ110 и изменение маркировки на кабель для зонда
Аксессуары для ПВТ110, предназначенные для промышленного датчика влажности и температуры ОВЕН ПВТ110:
Зонд RHTP-14 для ПВТ110 – запасной общепромышленный зонд для оперативной замены неисправного.
Колпачок с фильтром для RHTP-14 – запасной колпачок с фильтром для общепромышленного зонда.
Кабель удлинительный М12.4.L – кабель с разъёмом М12 тип А 4 pinвилка/розетка на 4 контакта длиной L, где L может быть 2,5 м, 3,0 м или 5,0 м*.
* В связи с тем, что имеющийся в продаже кабель для подключения зонда к ПВТ100, так же подходит для подключения зонда к ПВТ110, наименование кабеля будет изменено:
| Было | Стало |
| Кабель 2,5М для ПВТ100 | Кабель удлинительный М12.4.2,5 |
| Кабель 5М для ПВТ100 | Кабель удлинительный М12.4.5,0 |
ВНИМАНИЕ! При замене зонда из комплекта ПВТ на преобразователь перестаёт действовать сертификат СИ. Для сохранения действия сертификата СИ необходимо сдать ПВТ с зондом на периодическую поверку в сервисный центр ОВЕН или любой аккредитованный ЦСМ.
Модификации аксессуаров для ПВТ110
| Внешний вид | Характеристики | Наименование |
| Общепромышленный зонд |
| Зонд RHTP-14 для ПВТ110 |
| Запасной колпачок с фильтром |
| Колпачок с фильтром для RHTP-14 |
| Кабель для подключения общепромышленного зонда, белый цвет |
| Кабель удлинительный М12.4.3,0 |
| Кабель для подключения общепромышленного зонда, чёрный цвет |
Планка ДУ.5 для фиксации стержней
Планка ДУ.5 служит для фиксации стержней кондуктометрических датчиков ДУ.3, ДУ.4 и ДУ.5 на расстоянии.
Планка изготовлена из полиэтилена ПЭНД и имеет 5 посадочных отверстий, которые по желанию можно укоротить до требуемого количества отверстий, в зависимости от условий применения.
Модификации планок ДУ.5
| Внешний вид | Описание | Наименование |
| Количество планок в упаковке 100 шт. | Планка ДУ.5 (100 ШТ) | |
| Количество планок в упаковке 50 шт. | Планка ДУ.5 (50 ШТ) | |
| Количество планок в упаковке 10 шт. | Планка ДУ.5 (10 ШТ) |
Расширение линейки Комплектов CLAMP соединения и прокладок к ним
Соединение CLAMP (КЛАМП) — это быстроразъёмное соединение (БРС), обеспечивающее быстрый и удобный монтаж элементов трубопроводной арматуры при давлении до 10 или 16 бар в зависимости от модификации.
Комплект CLAMP предназначен в качестве ответной части для датчиков уровня ПДУ-И и ПДУ-RS, датчика давления ПД180 и датчика температуры ДТС205 с аналогичным соединением.
| В комплект входит: Патрубок – 1 шт. Хомут – 1 шт. Заглушка – 1 шт. Прокладка – 1 шт. | КОМПЛЕКТ СLАМР DN20 DIN32676 | |
| КОМПЛЕКТ СLАМР DN25 DIN32676 | ||
| КОМПЛЕКТ СLАМР DN32 DIN32676 | ||
| КОМПЛЕКТ СLАМР DN40 DIN32676 | ||
| КОМПЛЕКТ СLАМР DN50 DIN32676 | ||
| КОМПЛЕКТ СLАМР DN65 DIN32676 | ||
| КОМПЛЕКТ СLАМР DN80 DIN32676 | ||
| КОМПЛЕКТ СLАМР DN100 DIN32676 | ||
| В упаковку входит: Прокладка – 5 шт. | ПРОКЛАДКА CLAMP DN20 (EPDM) | |
| ПРОКЛАДКА CLAMP DN25 (EPDM) | ||
| ПРОКЛАДКА CLAMP DN32 (EPDM) | ||
| ПРОКЛАДКА CLAMP DN40 (EPDM) | ||
| ПРОКЛАДКА CLAMP DN50 (EPDM) | ||
| ПРОКЛАДКА CLAMP DN65 (EPDM) | ||
| ПРОКЛАДКА CLAMP DN80 (EPDM) | ||
| ПРОКЛАДКА CLAMP DN100 (EPDM) |
Расширение линейки бобышек Б.П.7.G1 из стали СТ20
Б.П.7.G1 – закладная деталь для установки датчиков уровня ПДУ-2Н, в комплекте с бобышкой поставляется резиновое уплотнительное кольцо.
