Старт продаж комнатного датчика влажности и температуры ПВТ20-И, ПВТ20-У с аналоговыми выходами 4…20 мА и 0…10 В.
1 октября 2026 года компания ОВЕН открывает продажи комнатного датчика влажности и температуры ПВТ20 без дисплея* с аналоговыми выходными сигналами 4…20 мА и 0…10 В.
ПВТ20 предназначен для непрерывного измерения и преобразования значений относительной влажности и температуры неагрессивных газовых сред в унифицированные аналоговые сигналы 4… 20 мА или 0…10 В или в цифровой сигнал по интерфейсу RS-485 (протокол Modbus RTU).
*Об открытии продаж модификаций с дисплеем сообщим дополнительно.
Преимущества ПВТ20
- 3 типа выходного сигнала - аналоговые 4…20 мА и 0…10 В и цифровой Modbus RTU (RS-485) для гибкой интеграции в системы автоматизации.
- Компактный корпус – 80×82×22,5 мм.
- Изолированный сенсор – исключает перегрев от платы и избавляет от программных температурных корректировок, которые вносят дополнительные ошибки.
- Удобство монтажа – отдельный монтаж кронштейна и клемм, съемные дублированные клеммы для сборки в шинную топологию, 3 варианта подведения кабеля, крепление в подрозетник.
- Удобство эксплуатации – съемная конструкция без необходимости отсоединения внешних проводов, доступный без вскрытия корпуса разъем Type-C для конфигурирования.
- Различное цветовое исполнение – белый или черный матовый корпус легко вписывается в интерьер. Возможна окраска в другие цвета под заказ.
ПВТ20 применяется для контроля и управления микроклиматом
- на складах, хранилищах и архивах;
- в офисных, жилых и учебных помещениях;
- в медицинских учреждениях и лабораториях;
- в серверных и ЦОДах;
- в музеях, библиотеках и выставочных залах.
