Выпущена новая версия встроенного ПО для контроллеров ОВЕН ТРМ1033
С 20 марта 2019 года на сайте компании ОВЕН доступно обновление встроенного ПО для всех модификаций контроллера для вентиляции ТРМ1033.
Корректировка в логике работы:
  1. В случае неисправности циркуляционного насоса выход на управление остается в замкнутом состоянии – питание с насоса снимает автомат защиты (для модификаций 01.00; 03.00; 04.00).
  2. Начало работы электрического калорифера совпадает с началом работы вентилятора, а не с открытием приточного воздушного клапана ВКп (для модификаций 02.00; 05.00).
  3. Если датчик Тнар не используется, то способ определения – ручной.
  4. Неисправность датчика определяется как отклонение температуры на 20 °C от рабочего диапазона.
  5. Убран прогрев водяного калорифера в рабочем режиме при переходе из режима «Лето» в режим «Зима» (для модификаций 01.00; 03.00; 04.00).
Корректировка существующих параметров:
  1. Убрана настройка «Наличие концевого выключателя» у воздушного клапана (ВКп). По умолчанию прибор всегда работает без команды от концевого выключателя.
  2. Добавлен параметр «ЗонаНечув» (зона нечувствительности) в разделе «Быстрая настр.».
  3. Изменено отображение «Тприт» на главном экране. Показания температуры «Тприт» отображаются с учетом падающей уставки.
  4. В разделе «Тест Вх/Вых» в режиме реального времени отображается состояние выходов (1 – включен, 0 – выключен). Ранее отображение состояния менялось только в ручном режиме на момент тестирования оборудования.
  5. Изменены настройки по умолчанию:
    • Способ определения сезона – Ручной.
    • Сезон – Зима.
Обновить программное обеспечение можно с помощью конфигуратора «Owen Configurator», который доступен на странице прибора ТРМ1033.
Обновление носит рекомендательный характер.
Внимание!
Для обновления программного обеспечения ТРМ1033 с версией 1.03 требуется обратиться в сервисный центр.
Подробнее о ТРМ1033
