В продаже программируемый логический контроллер для малых и средних систем ОВЕН ПЛК200
С 8 октября 2020 года компания ОВЕН открывает продажи первого исполнения программируемого логического контроллера ПЛК200-01-CS.
ОВЕН ПЛК200 – новая линейка моноблочных контроллеров для малых и средних систем автоматизации со встроенными DI/DO/AI/AO.
Для заказа доступно первое исполнение ПЛК200-01-CS, в котором реализовано 8 быстрых дискретных входов и 14 дискретных выходов типа электромагнитное реле.
Контроллер программируется в среде CODESYS V3.5 SP14 Patch 3. В рамках единого ПО пользователь разрабатывает управляющую логику, человеко-машинный интерфейс и настраивает обмен с другими устройствами. В качестве модулей расширения входных и выходных сигналов рекомендуется к использованию линейка модулей Мх210 с интерфейсом Ethernet.
Встроенные в контроллер 2 порта Ethernet и наличие межсетевого экрана позволяют применять его в качестве шлюза между промышленной сетью и сетью предприятия.
Сравнительная таблица ПЛК210 и ПЛК200
ПЛК210
ПЛК200
Интерфейсы связи
4 × Ethernet 10/100 Мбит/c (RJ45)
2 × RS-485
1 × RS-232
USB Device
2 × Ethernet 10/100 Мбит/c (RJ45)
1 × RS-485
USB Device
Подключаемые накопители
SD
USB Host
SD
Элементы управления
Тумблер СТАРТ / СТОП
Сервисная кнопка
Кнопка СБРОС
Тумблер СТАРТ/СТОП
Сервисная кнопка
Количество портов питания
2 (основной и резервный)
Поддержка STP / RSTP
Есть
Нет
Габаритные размеры (Ш×В×Г)
(105×124×83) ±1 мм
(82×124×83) ±1 мм
Модификации и стоимость
Модификация
Цена, руб. с НДС
ПЛК200-01-CS
25 200
Состав линейки
Линейка ПЛК200 будет состоять из 5 исполнений, отличающихся друг от друга набором входов и выходов.
Модификация
Дискретные входы (DI)
Дискретные выходы (DO)
Аналоговые входы (AI)
Аналоговые выходы (AO)
ПЛК200-01-CS
В продаже
8 DI
8 – быстрые до 95 кГц
14 DO
14 – э/м реле
ПЛК200-02-CS
IV кв. 2020
20 DI
12 – до 300 Гц
8 DO
8 – э/м реле
ПЛК200-03-CS
IV кв. 2020
20 DI
12 – до 300 Гц
8 DO
8 – быстрые ключи
до 60 кГц
ПЛК200-04-CS
I кв. 2021
8 DI
8 DO
8 – э/м реле
4 AI
4 – универсальные
ПЛК200-05-CS
IV кв. 2021
8 DI
4 DO
4 – быстрые ключи
до 60 кГц
4 FAI
4 – быстрые
2 AO
2 – универсальные
подробнее ОВЕН ПЛК200
