Старт продаж нормирующего преобразователя НПТ-5 для термосопротивлений с разъемом DIN 43650
С 29 сентября 2025 года компания ОВЕН открывает продажи нормирующего преобразователя НПТ-5 с разъемом DIN 43650 для термосопротивлений ДТСхх2 и ДТС3ххх.
НПТ-5
НПТ-5 с ДТСхх2
НПТ-5 – это нормирующий преобразователь сигналов термометров сопротивления в унифицированный выходной сигнал постоянного тока 4…20 мА. Разработан специально для датчиков с разъемом DIN 43650.
Подходит для линеек датчиков ДТСхх2 и ДТС3ххх, а также для аналогичных датчиков с таким типом разъема.
Дооснащение датчиков преобразователем НПТ-5 позволяет снизить влияние электромагнитных помех в цепи измерения температуры, упрощает подключение термодатчиков к контроллерам, а также увеличивает длину линии связи от датчика до измерительного прибора.
Монтаж НПТ-5 на датчик температуры ДТСхх2 с разъемом DIN 43650.
Разъем DIN 43650 обеспечивает надежное соединение и передачу данных, а также позволяет легко и быстро установить и подключить датчик или произвести замену существующего на новый без необходимости переподключения кабеля. При монтаже датчика в труднодоступных местах наличие разъемного соединения дает возможность сначала установить датчик, а после этого подключить к нему разъем с кабелем.
Особенности НПТ-5
Ведется работа по получению сертификата об утверждении типа средств измерений.
Подробнее о НПТ-5
