Старт продаж топочного автомата горения ОВЕН МГ1
16 ноября 2026 года компания ОВЕН открывает продажи нового топочного автомата горения МГ1 для управления газовыми горелками.
ОВЕН МГ1 – топочный автомат для управления атмосферными и наддувными газовыми горелками малой и средней мощности. Прибор обеспечивает автоматический розжиг, контроль наличия пламени, управление исполнительными механизмами и защитное отключение горелки при возникновении аварийных ситуаций.
Преимущества МГ1
- Универсальность применения.
Широкий набор готовых алгоритмов управления различными типами газовых горелок объединен в одном приборе. Необходимая конфигурация выбирается при настройке МГ1. - Удобство замены существующей автоматики.
Конструктивная совместимость с рядом существующих топочных автоматов позволяет выполнять замену с сохранением монтажной колодки и проводки без дополнительных изменений схемы подключения. - Настройка без программирования.
Бесплатная программа ОВЕН Конфигуратор позволяет настраивать алгоритм работы горелки, временные интервалы розжига и количество повторных запусков через USB Type-C. - Наглядная диагностика.
Цифровой индикатор отображает состояние прибора и коды аварий, а трехцветная светодиодная шкала – уровень сигнала пламени. Это упрощает пусконаладку и поиск неисправностей. - Встроенная самодиагностика и защита.
Контроль цепей безопасности и состояния оборудования с автоматическим отключением горелки при обнаружении критических неисправностей. - Интеграция в системы диспетчеризации.
Интерфейс RS-485 (Modbus RTU) позволяет удаленно контролировать состояние горелки, отслеживать параметры работы и получать информацию об авариях.
Топочный автомат МГ1 доступен в двух исполнениях:
МГ1-RS – с монтажной колодкой в комплекте.
МГ1-RS.БК – без монтажной колодки.
МГ1 предназначен для работы с одноступенчатыми и двухступенчатыми горелками и может применяться в котельном оборудовании, промышленных печах, сушильных установках и других системах газового горения.
