Открыты продажи новых модификаций комбинированного каскадного регулятора КТР-121
С 14 августа 2023 года компания ОВЕН открывает продажи новых модификаций комбинированного каскадного регулятора КТР-121.
КТР-121 – это контроллер с готовыми алгоритмами для автоматизации котельной. Новые модификации комбинированного каскадного контроллера КТР-121 предназначены для одновременного управления каскадом котлов и регулирования теплопотребителей либо для индивидуального управления каждым котлом с контролем их параметров. Новые модификации КТР-121 могут применяться в котельных совмещенных с тепловыми пунктами либо с централизованной системой управления каскадом котлов.
Новые модификации
КТР-121.02.22 – каскадный контроллер на 2 котла с индивидуальным управлением
Контроллер управляет каскадом из двух котлов, поддерживая рассчитанное по графику значение уставки. В алгоритме реализовано три регулятора: котловые регуляторы поддерживают температуру на выходе каждого котла, каскадный регулятор рассчитывает необходимое количество включенных в работу котлов для достижения заданной температуры. Работа регуляторов согласована.
КТР-121.02.23 – каскадный контроллер на 2 котла и 2 теплопотребителя
Контроллер управляет каскадом из двух котлов и двух контуров потребителя (например, отопления или ГВС), поддерживая рассчитанное по графику значение уставки в каждом контуре. В алгоритме реализовано три регулятора: регулятор каждого контура потребителя – рассчитывает положение КЗР, каскадный регулятор – рассчитывает мощность, необходимую для достижения заданной температуры, и распределяет ее на котлы. Регуляторы работают независимо друг от друга.
КТР-121.02.43 – каскадный контроллер на 4 котла (с управлением через RS-485) и 2 теплопотребителя
Контроллер управляет каскадом до 4-х котлов с помощью котловых регуляторов КТР-121.01.10, подключенных по сети RS-485, и двумя контурами потребителя (например, отопления или ГВС) с борта самого контроллера. В алгоритме реализовано три регулятора: регулятор каждого контура потребителя – рассчитывает положение КЗР, каскадный регулятор – рассчитывает необходимое количество включенных в работу котлов для достижения заданной температуры и отдает команды на запуск или останов котла на котловые контроллеры. Регуляторы работают независимо друг от друга.
Особенности новых модификаций КТР-121:
- Поддержание температуры подачи каждого котла, в общем трубопроводе и в каждом контуре потребителя.
- Расчет уставки в общем трубопроводе и в контурах потребителя по графику.
- Управление группой насосов циркуляции в общем трубопроводе, у каждого котла и в каждом контуре потребителя.
- Управление подпиткой с двумя насосами и клапаном в общем трубопроводе или в контуре отопления.
- Контроль сигналов на подтверждение запуска насосов.
- Управление отсечным клапаном котла (контроль протока теплоносителя через котел).
- Управление прямыми или смесительными контурами потребителей.
- Плавный запуск холодного котла.
- Режим биозащиты бойлера ГВС.
- Управление котлами и потребителями с борта контроллера.
- Модульная система управления (дополнительный функционал на модуле ПРМ-1).
Модификации и стоимость
| Модификация | Цена, руб. (с НДС) |
| КТР-121.220.02.22 | 26 400 |
| КТР-121.220.02.23 | |
| КТР-121.220.02.43 | |
| КТР-121.24.02.22 | |
| КТР-121.24.02.23 | |
| КТР-121.24.02.43 |
Контроллеры поставляются в комплекте с модулем ПРМ-1
