Старт продаж новой модификации неуправляемых сетевых коммутаторов КСН210-2.1
С 13 ноября компания ОВЕН открывает продажи новой модификации неуправляемых сетевых коммутаторов КСН210-2.1.
КСН210-2.1 – надежный бюджетный неуправляемый промышленный коммутатор, предназначенный для соединения узлов в пределах одного или нескольких сегментов высокоскоростной сети.
Основные характеристики КСН210-2.1
- 2 × Ethernet (10BASE-T, 100/1000BASE-T/TX) с увеличенной скоростью передачи данных – до 1 Гбит/с.
- 1 × SFP (1000BASE-SX, 1000BASE-LX, 1000BASE-LX10, 1000BASE-BX10, 1000BASE-EX, 1000BASE-ZX, 1000BASE-LH) – для подключения оптоволоконной линии связи через SFP-модуль.
- Питание: =24 VDC.
Особенности новых модификаций КСН210
- Просты и надежны в использовании. Не требуют дополнительного программного обеспечения при установке или эксплуатации. Работают по принципу plug&play.
- Работают в сложных условиях эксплуатации в температурном диапазоне: -40…+55 ⁰С.
- Широкий диапазон питания промышленного стандарта: 10…48 В постоянного тока.
- Автоматическое определение типа соединения MDI/MDI-X – кабеля с прямой (568В) и перекрестной (568А) распиновкой, который поддерживает подключенные устройства.
- При отключении питания коммутатора порты Ethernet 1 и 2 начинают работать в Bypass-режиме (данные продолжают передаваться между указанными портами).
- Компактные габариты пластикового корпуса 124×84×28 мм. Легко монтируется на DIN-рейку. В комплекте поставляются заглушки для закрытия неиспользуемых портов.
