Старт продаж обновленной версии контроллера для холодильных централей КХУ1
С 24 декабря 2025 года компания ОВЕН открывает продажи обновленного контроллера для холодильных централей КХУ1 с улучшенными аппаратными характеристиками, увеличенной памятью для алгоритмов и повышенной стабильностью работы ПО.
контроллер для холодильных централей КХУ1
КХУ1 – контроллер с готовыми алгоритмами для автоматизации центральных холодильных машин в ритейле, холодильных складах, пищевом производстве.
Контроллер регулирует производительность компрессоров и конденсаторов, поддерживает стабильные значения давления и температуры хладагента, снижает энергопотребление до 20 %.
Обновления КХУ1
  1. Доработана карта регистров Modbus: расширен перечень доступных по сети параметров, добавлена блокировка от записи значений вне диапазона параметра.
  2. При выборе плавного управления конденсатором пользователю доступна настройка: резервировать ли выходное реле прибора под включение первой ступени конденсатора.
  3. Дополнительные аварийные сигналы для компрессоров: регулятор уровня масла, низкое давление, высокое давление. Сигналы добавляются в распиновку дискретных входов.
  4. Функция «Антизалив» для компрессоров теперь работает по собственной уставке с нейтральной зоной.
  5. Меню ручной блокировки работы компрессоров и ступеней конденсатора.
  6. Контроль аварий по высокому и низкому перегреву хладагента на всасывании.
  7. Выбор текста сообщения для срабатывания дополнительного аварийного оповещения: можно выбрать до четырех дискретных сигналов.
  8. Авария «Пожар» – полный останов работы централи при срабатывании.
  9. На экране теста входов и выходов для каждого входа и выхода отображается присвоенная ему в результате конфигурирования функция или исполнительный механизм.
  10. Прочие корректировки работы защитных функций и меню прибора – подробнее в руководстве пользователя.
  11. Разъем для загрузки прошивки и настройки прибора с помощью Owen Configurator заменён на microUSB.
Важное уточнение
Перепрошить прибор с версией ПО 2.3.0 и ниже на новую версию 3.х.х невозможно
Контроллер с предыдущей версией ПО снят с продажи.
Подробнее о КХУ1
