Старт продаж источника питания с резервированием ИБП120К
31 июля компания ОВЕН открывает продажи источника питания с резервированием и интерфейсом Ethernet ИБП120К для ответственных применений.
ИБП120К источник питания с резервированием для ответственных применений с интерфейсом Ethernet
ИБП120К предназначен для питания стабилизированным выходным напряжением приборов промышленной автоматики в распределенных системах управления. Применяется в качестве резервированного источника вторичного питания при работе от сети или комплекта аккумуляторных батарей (АКБ).
Возможности
  • Питание нагрузки стабилизированным напряжением 24 В от сети или аккумуляторных батарей (АКБ).
  • Автоматическое резервирование – мгновенный переход на резервное питание от АКБ при отключении напряжения сети или понижении его уровня ниже допустимого.
  • Контроль АКБ – определение наличия и параметров АКБ (заряда и внешней температуры с помощью датчика).
  • Интеллектуальный заряд – оптимизированный заряд АКБ постоянным током или напряжением в зависимости от состояния батареи.
  • Защита прибора и нагрузки от короткого замыкания и неправильного подключения (переполюсовки) клемм АКБ.
  • Защита АКБ от глубокого разряда – автоматическое отключение нагрузки от АКБ при снижении напряжения на клеммах до установленного уровня.
  • Возможность параллельного подключения двух ИБП120К с помощью блока резервирования БР24К.
  • Удаленный мониторинг и конфигурирование параметров ИБП через Ethernet или USB, хранение и передача данных о своем состоянии в облачный сервис.
Подробнее о ИБП120К
