В продаже погружной датчик температуры ДТС435 с подвижным штуцером и высокой скоростью термической реакции
Компания ОВЕН расширяет линейку термопреобразователей – в продаже погружной датчик температуры с подвижным штуцером и высокой скоростью термической реакции ДТС435.
Подвижный штуцер
ДТС435 выпускается в общепромышленнои и взрывозащищенном (EXIA) исполнении и имеет широкий выбор НСХ: РТ100, РТ1000, 50М,100М, 50П, 100П.
Выходные сигналы датчика:
- сопротивление;
- аналоговый 4…20 мА;
- цифровой RS-485.
Благодаря небольшому диаметру монтажной части 6 мм датчик быстрее реагирует на изменение температуры (толщина стенки арматуры 0,5 ± 0,1 мм).
За счет подвижного штуцера и малой длины штока (40 мм) ДТС435 удобен в монтаже.
Модель актуальна для пищевой промышленности, теплоснабжения и других отраслей.
Особенности нового датчика
- Диапазон измерений температуры: -196…+500 ºС.
- Степень защиты: IP54 – для датчиков с пластиковой коммутационной головкой, IP65 – с металлической коммутационной головкой.
- Имеются все необходимые сертификаты и заключения:
- внесены в Госреестр средств измерений (для всех типов выходных сигналов);
- сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза (для выходных сигналов 4…20 мА и RS-485);
- свидетельство о типовом одобрении РМРС;
- сертификат соответствия требованиям промышленной безопасности;
- экспертное заключение ФБУЗ центра гигиены и эпидемиологии;
- сертификат соответствия пожарной безопасности (для выходных сигналов «сопротивление» и 4…20 мА);
- сертификат взрывозащиты (для выходного сигнала «сопротивление» в исполнении Ex ia).
Общепромышленное исполнение с выходным сигналом «сопротивление» ДТС435Л
Взрывозащищенное исполнение с выходным сигналом «сопротивление» ДТС435Л-EXIA
Общепромышленное исполнение с аналоговым выходным сигналом 4…20 мА ДТС435М.И
Общепромышленное исполнение с цифровым выходным сигналом RS-485 ДТС435М.RS
