Старт продаж датчиков температуры ДТС125М.МГ и ДТС125Л.МГ с металлической коммутационной головкой
Датчики температуры воздуха серии ДТС125хх предназначены для непрерывного измерения температуры наружного воздуха, воздуха внутри помещений, температуры систем отопления и кондиционирования (HVAC). Используются в помещениях, в том числе с нерегулируемыми климатическими условиями.
Датчики в металлическом корпусе устойчивы к повышенной влажности, высокой температуре и механическим воздействиям!
Специализированные области применения:
Особенности и преимущества:
Корпус
ДТС125хх в металлическом исполнении
ДТС125хх в пластмассовом исполнении
Выходной сигнал «сопротивление» /4…20 мА /RS-485
Диапазон измеряемых температур Сопротивление -60…+200 °С -60…+100 °С
4…20 мА -40…+80°С -40…+80°С
RS-485 -40…+85°С -40…+85°С
Предельное значение относительной влажности среды до 98 % До 95 % при +35 °С
Подробнее о датчиках:
В общепромышленном исполнении
Во взрывозащищенном корпусе
