В продаже блок резервирования ОВЕН БР24К
28 февраля компания ОВЕН открывает продажи блока резервирования ОВЕН БР24К.
Блок резервирования БР24К предназначен для резервирования двух блоков питания или источников бесперебойного питания на одну нагрузку, обеспечения корректной работы блоков питания при параллельном подключении, также и при двухкратном наращивании выходной мощности.
Особенности и преимущества
- Обеспечение резервированного питания.
- Диапазон входных напряжений постоянного тока (Uвход) от 10,5 до 28 В.
- Номинальный Iвход – две линии до 10 А.
- Режим статического резервирования Istat.boost 125 % – две линии до 12,5 А.
- Светодиодная индикация, наличие дискретного выхода типа «сухой контакт»;
- Защита от перенапряжения на выходе, защита входа по току, от переполюсовки;
- Расширенный климатический диапазон: -40…+70 °С – без снижения рабочих характеристик.
- Удобный монтаж в шкаф автоматики: корпус шириной 52 мм.
Примеры применения
Резервированное питание и передача данных о состоянии питания по сети Ethernet в ПЛК верхнего уровня.
Двухкратное наращивание выходной мощности и передача данных о состоянии питания по сети Ethernet в ПЛК верхнего уровня.
