В продаже специализированный блок питания БП30МС
Компания ОВЕН начинает продажи компактного одноканального блока питания БП30МС.
Блок питания ОВЕН БП30МС предназначен для питания стабилизированным напряжением в диапазоне от 5 до 60 В элементов промышленной автоматики, лабораторных и других специализированных систем.
Функциональные возможности:
- Регулируемый диапазон выходного напряжения (U вых) от 5 до 60 В;
- Выходной ток (Iвых) при напряжении от 5 до 29 В составляет 1 А
- Выходной ток (Iвых) при напряжении от 29,1 до 60 В составляет 0,5 А.
- Удобный монтаж в шкаф автоматики: компактный корпус шириной 52 мм.
- Защита от перенапряжения и импульсных помех на входе, перегрузки, КЗ и перегрева.
- Конфигурирование и регулировка напряжения и выходного тока по Ethernet или USB (разъем типа microUSB), от управляющего контроллера или компьютера по протоколу Modbus TCP.
