Насосная станция модернизирована с применением преобразователя частоты ОВЕН ПЧВ
В Удмуртии в поселке Киясово при модернизации водонапорной станции использован
преобразователь частоты ОВЕН ПЧВ.
Предприятию жилищно-коммунального хозяйства МЭУ ПП «Коммунсервис» потребовалось провести модернизацию водонапорной станции первого подъема на скважине в поселке Киясово и перевести ее в автоматический режим работы. Для проведения этих работ была выбрана торгово-производственная фирма «Приборы контроля» (г. Ижевск). Ее специалистам предстояло разработать бюджетный проект для обеспечения безаварийной работы насосной станции в автоматическом режиме с соответствующими требованиями к управлению процессом подачи воды, управлению насосным оборудованием и по энергосбережению.
Для обеспечения поставленных задач был разработан шкаф управления погружным насосом, в который вошли преобразователь частоты ОВЕН ПЧВ203-7К5-В со съемной панелью оператора ОВЕН ЛПО2, регулятор ОВЕН ТРМ1 в комплекте с датчиком температуры для поддержания положительной температуры в помещении скважины и преобразователь давления ОВЕН ПД100 ДИ 0,4-1,0. Применение ОВЕН ПЧВ на водонапорной станции позволило обеспечить автоматическое изменение частоты вращения электропривода насосного агрегата для поддержания постоянного давления в сети ХВС, исключить возможность гидроударов при пусках и остановах насосов, увеличить ресурс насоса и обеспечить его защиту от режима «сухого хода». При этом экономия электроэнергии в среднем составила до 40 %, уменьшился механический износ оборудования, а затраты на техническое обслуживание и ремонт насосного оборудования, по оценкам специалистов, снизились почти на 50 %.
