Автоматизация моталки пенополиуретана на базе программируемого реле ОВЕН ПР200
На базе оборудования ОВЕН для нужд предприятия по производству и переработки пенополиуретана (поролона) разработана и изготовлена моталка листового поролона.
Основной особенностью работы моталки является ограничение усилия натяжения полотна. При сматывании поролона нельзя «сильно» тянуть полосы так как происходит нарушение условий реза, что приводит к браку. Для реализации данной задачи было решено измерять усилие натяжение полотна с помощью специальных роликов с тензометрическими датчиками. Сигнал с датчиков через модуль аналогового ввода ОВЕН МВ110-4ТД поступает на программируемое реле ОВЕН ПР200, где обрабатывается и вычисляются необходимые управляющие сигналы. Аналоговые управляющие сигналы поступают на частотные преобразователи моталок поролона. Таким образом осуществляется регулировка скорости моталок с контролем усилия натяжения полотна.
Для удобства работы оператора на лицевой панели шкафа управления установлена панель оператора ОВЕН ИП320 с отображением заданных и текущих значений усилий натяжения обеих моталок. Также на лицевой панели шкафа управления расположены органы управления всей системы и аналоговые задатчики усилий натяжения.
Разработчик проекта – компания «Лори-Термо», г. Подольск МО.
