О снятии с продаж модулей дискретного вывода ОВЕН МУ210-410 и МУ210-411
С 28 сентября 2022 года компания ОВЕН прекращает продажи модулей дискретного вывода
ОВЕН МУ210-410 и МУ210-411.
В качестве замены рекомендуем рассматривать модуль дискретного вывода МУ210-412 с транзисторными ключами.
МУ210-412 является прямым аналогом модуля МУ210-411, и его рекомендуется применять в качестве замены модуля МУ210-410.
Сравнительная таблица
| Характеристика / Прибор | МУ210-410 | МУ210-411 | МУ210-412 |
| Количество дискретных выходов | 16DO | 24DO | 24DO |
| Возможность переключения режима работы выходов («Верхний ключ» / «Верхний и нижний ключи») | Да | Нет FDO(1-8) («Верхний и нижний ключи») DO(9-24) («Верхний ключ») | |
| Напряжение питания | 10…48 В | ||
| Напряжение питания выходов | 10…36 В | ||
| Максимально допустимая емкость | 1 мкФ при сопротивлении | 20 мкФ при максимальном | |
| Максимальный ток нагрузки в режиме «Верхний ключ» | 0,85 | 0,4 | |
| Максимальный ток нагрузки в режиме «Верхний и нижний ключи» | 0,15 | 0,15 | |
| Максимальная частота «Верхний ключ» | 10 кГц | 100 Гц | |
| Максимальная частота «Верхний и нижний ключи» | 60 кГц | 60 кГц | |
| Типы защиты выходов | От короткого замыкания при включении питания От пониженного и повышенного напряжения питания выходов От перегрева выходного каскада От перегрузки по току выхода От обратного тока самоиндукции | КЗ в цепи управления Переполюсовка питания | |
| Габаритные размеры | 42×124×83 мм | 82×124×83 мм | |
