Модернизация линии грануляции полиэтилена
На базе программируемых реле ОВЕН ПР200 и информационной программируемой панели ОВЕН ИПП120 модернизирована линия грануляции полиэтилена.
Линия грануляции полиэтилена состоит из транспортера для подачи пленки в бункер, шредера для его измельчения, двух шнеков, шести нагревателей, фильера, режущих ножей и системы вакууммирования и охлаждения. После выхода из строя ПЛК Siemens было принято решение перевести управление оборудованием на отечественную автоматику компании ОВЕН. Для замены использовали два программируемых реле ОВЕН ПР200 и программируемую панель оператора ИПП120.
Одно ПР200 управляет гидравлическим прессом, обрабатывает сигналы датчиков этого пресса, управляет направлением движения пресса. Второе программируемое реле ПР200 управляет шредером, малым и большим шнеками, ножами, которые делают из расплавленного полиэтилена гранулы, системой охлаждения гранул, циклоном переноса гранул на емкость разгрузки, обработкой аварийных ситуаций. ИПП120 задает основные параметры управления работы шнеков и алгоритма работы пресса. При смене сырья технолог может производить настройки с помощью ИПП120.
Разработчик проекта – компания КИПSOFTСЕРВИС, г. Россошь Воронежской области.
