Модернизация системы автоматического управления котлов на судне «Капитан Олейничук»
На базе оборудования ОВЕН разработан проект по модернизации блоков автоматического управления на судне «Капитан Олейничук».
В настоящее время стоит острая проблема с блоками автоматического управления БАУ77/БАУ83 парового котла типа КАВ производства СССР. В связи с физическим старением электронных блоков и отсутствием комплектующих дальнейший ремонт и обслуживание стали технически сложными и дорогостоящими.
Модернизацию системы управления котла на базе оборудования ОВЕН осуществила компания «Балхаш-Электра» (г. Владивосток). Логическим ядром системы является программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК110 и панель оператора ОВЕН СП270, имеющие Свидетельство о типовом одобрении ПЛК (Российский морской регистр судоходства) РМРС. Наличие графических панелей ОВЕН СП270 на местном посте управления и в ЦПУ повышает информативность системы, облегчая обслуживающему персоналу понимание процессов работы системы и поиск возникших неисправностей.
Система управления обеспечила автоматический запуск котла при снижении давления пара и автоматическую остановку при его превышении, автоматическое управление исполнительным механизмом воздушной заслонки в зависимости от давления пара, автоматическое переключение работы горелки на тяжелое топливо при его достаточной вязкости, резервирование питательных насосов (для БАУ83) и аварийно-предупредительную сигнализацию и защиту котла. Разработанная система управления показала свою надежность и высокую эффективность. Проект утвержден в российском морском регистре судоходства.
