Модернизация щита управления парового котла КТ-500 на базе оборудования ОВЕН
На базе оборудования ОВЕН осуществлена модернизация блока управления дровяного котла-парообразователя КТ-500 1987 года выпуска, используемого в качестве источника тепла для сушильной камеры древесины и отопления производственных помещений.
Заводская автоматика не обеспечивала безопасной и бесперебойной работы, поэтому было принято решение о разработке новой системы управления на современной элементной базе. Система управления разработана на базе измерителя-регулятора двухканального с интерфейсом RS -485 ОВЕН ТРМ202, измерителя-регулятора двухканального ОВЕН 2ТРМ1, преобразователей давления ОВЕН ПД100-ДИ, термопреобразователей сопротивления ОВЕН ДТС025-50М, датчиков уровня кондуктометрических ОВЕН ДС.ПВТ, кнопок и переключателей MEYERTEC. После модернизации стало возможно управление котлом в ручном и автоматическом режимах. Предусмотрена оптическая и звуковая сигнализация аварийных ситуаций: низкий уровень воды в котле, высокое давление пара, низкий уровень воды в баке подпитки, срабатывание реле защиты электродвигателей и др. Есть возможность регистрации давления котла и уровня воды в баке подпитки на ПК.
