Модернизация автоматики клипсатора для колбасных изделий на базе ОВЕН ПЛК110
На базе программируемого логического контроллера ОВЕН ПЛК110 разработана система управления клипсатором типа Poly Clip PDCA-600 для производства колбасных изделий.
Система управления на базе российского производителя – компании ОВЕН – внедрена взамен вышедшей из строя автоматики Siemens, что позволило отказаться от дорогостоящего импортного оборудования. Автоматика позволила обеспечить автоматический режим клипсования, визуализацию и управление системой с помощью сенсорной панели ОВЕН СП270, управление подающим шприцем, контроль циклов клипсования на оболочку, а также возможность задания количества готовой продукции на одной связке. Управление подачей сжатого воздуха в систему с панели и возможность регулировки алгоритма работы исполнительных механизмов под любой тип оболочки обеспечили удобство управления.
Замену автоматики осуществила компания «Северные Энергетические Системы» (г. Архангельск). В результате стоимость ремонта системы управления на базе оборудования ОВЕН получилась в 4 раза ниже, чем если бы это было реализовано у производителя оборудования.
