Модернизация автоматики управления котельной на базе контроллера ОВЕН КТР-121
В Горно-Алтайске в связи с выходом из строя старых щитов управления котельной была осуществлена их замена. За основу новой системы управления выбраны контроллеры ОВЕН КТР-121.
Модернизации подлежали два щита управления котлами, щит управления насосами и щит общекотельной автоматики. Щиты управления котлами собраны на базе контроллера для автоматического управления котельной ОВЕН КТР-121 и панели оператора ОВЕН СП307-Б. Для управления общекотельной автоматикой и каскадным управлением котлами был использован щит на базе ОВЕН СПК110 и КТР-121. В системе управления использованы модули ввода/вывода с Ethernet линейки Мх210 и модули измерения параметров электрической сети ОВЕН МЭ110.
В результате модернизации котельная работает в автоматическом режиме по погодозависимому графику температуры.
Разработчик – компания «СПМ», г. Омск.
