Многофункциональный тахометр ОВЕН ТХ-01
Успешно завершились приемочные испытания многофункционального тахометра ОВЕН ТХ-01.
Тахометр ОВЕН ТХ-01 предназначен для измерения частоты вращения вала, линейной скорости перемещения конвейера, времени наработки агрегатов. ОВЕН ТХ-01 измеряет мгновенную частоту поступающих импульсов, причем пользователь вправе сам выбрать масштаб отображения значения: имп/сек; имп/мин; имп/ч. За счет функции множителя можно перевести частоту в линейную скорость в удобном пользователю масштабе. Прибор имеет яркий шестиразрядный индикатор, на котором может отображаться частота или значение таймера наработки. В качестве датчика могут выступать элемент типа «сухой контакт» (кнопки, герконы) или же бесконтактный датчик NPN-типа. Прибор имеет встроенный источник питания =24 В.
Помимо измерения и отображения частоты и времени наработки тахометр ТХ-01 формирует управляющие сигналы. При этом могут использоваться один или два выходных элемента (количество определяет покупатель при заказе). В случае выходного элемента ключевого типа прибор может сигнализировать о достижении предельного времени наработки оборудования, об уменьшении/повышении частоты вращения. При использовании аналогового выхода (4…20 мА или 0…10 В) тахометр может работать как П-регулятор и выдавать управляющий сигнал в зависимости от рассогласования или как регистратор, при этом сигнал изменяется в зависимости от значения частоты.
Тахометр выпускается в корпусах двух типов: щитовом – Щ2 (IP54) и настенном – Н (IP44).
