Система измерения растворенного кислорода на базе программируемого реле ОВЕН ПР200
На базе оборудования ОВЕН разработана система измерения растворенного кислорода. В основе системы – программируемое реле ОВЕН ПР200 и модуль аналогового ввода ОВЕН МВ110-8А.
Датчики растворенного кислорода применяются в различных отраслях промышленности. Датчик растворенного кислорода компании Экоприбор и датчик температуры через модуль аналогового ввода ОВЕН МВ110-8А по интерфейсу RS-485 передают значения на ПР200 (или ПЛК), в котором производится вычисление количества растворенного кислорода с учетом термокомпенсации. Далее результаты вычислений передаются на верхний уровень либо используются в логике для управления оборудованием. Система может управлять таким оборудованием, как аэратор или кислородный генератор, позволяет выводить сигнал предупреждения и т.п.
Разработчик – Гуляев А. П., г. Самара.
ПОДРОБНЕЕ О проекте
