Система управления и мониторинга городского наружного освещения в Первоуральске
На базе контроллера для учета энергоресурсов и SCADA-системы ОВЕН Телемеханика ЛАЙТ разработана и реализована система управления и мониторинга городского наружного освещения в г. Первоуральске Свердловской области.
На каждую линию освещения 0,4 кВ установлен типовой шкаф освещения наружного исполнения, в состав которого входит контроллер КСОД, счетчик электроэнергии Меркурий 236 и группа электромагнитных пускателей. В контроллер заложены алгоритмы управления освещением по астрономическому расписанию (времени заката-восхода солнца) с использованием экономрежима на каждую группу, также возможно управление в ручном режиме с диспетчерского пункта.
Оперативные данные и архивы профилей мощности с прибора учета, установленного в шкафу освещения, поступают на контроллер КСОД по интерфейсу RS-485. Собранные данные контроллер передает по GPRS на верхний уровень по протоколу МЭК60870-5-104. Верхний уровень организован на базе SCADA-системы ОВЕН Телемеханика ЛАЙТ. Система визуализации отображает реальное состояние объектов системы наружного освещения, позволяет вручную управлять освещением, а также фиксирует в базе данных все события и действия в системе. Данные с приборов учета поступают в модуль «Энергоанализ», где собираются архивы получасовых профилей мощности и строятся отчеты по потреблению каждой линии освещения.
Разработчик – ИП Пасат А.П., Свердловская обл., г. Первоуральск.
подробнее о проекте
