Обновление встроенного ПО для контроллера КосМастер
Компания ОВЕН информирует об обновлении встроенного ПО v1.1.1 для блока управления установками обратного осмоса КосМастер.
Новая версия содержит следующие изменения:
Интерфейс
На главный экран добавлены показания датчиков температуры Тёмк, Тисх, Тчист (отображаются в модификациях, где предусмотрен их контроль).
Температурная защита
Введена логика защиты по верхним и нижним границам для температур Тёмк и Тисх. При аварии по Тисх происходит отключение насосов и закрытие клапанов с заданной задержкой. Для Тёмк предусмотрена аварийная сигнализация.
Таймеры
Отсчеты времени до промывки и до слива выведены на главный экран. Время промывки в режимах ожидания и наполнения теперь задается в минутах.
Электропроводность
Диапазон параметров защиты расширен до 0…10000. Добавлена возможность отключения защиты по электропроводности чистой воды и воды в емкости (установка значения «0»).
Авария «Рм»
Внедрена настройка типа сброса ошибки (ручной или автоматический).
Журнал аварий
Скорректирована работа архивного журнала – теперь фиксируется фактическое время снятия (квитирования) аварии, а не время её возникновения.
Энергонезависимая память
Исправлена ошибка сброса таймеров Кл.Слив 2 и Период (промывка) при перебоях в электропитании. После перезагрузки контроллер продолжает отсчет времени в штатном режиме.
Обновление доступно через приложение OwenConfigurator.
