Старт продаж защитного корпуса IP55 MEYERTEC для реле
С 12 марта компания ОВЕН начинает продажи защитного корпуса для реле температуры (капиллярного термостата) MEYERTEC MTR-K и реле давления РД55-ДИ, чтобы повысить их степень защиты до IP55.
Защитный корпус для реле IP55 MEYERTECРеле давления РД55-ДИ имеет степень защиты IP20, а реле температуры MEYERTEC MTR-K – IP30.
Реле давления РД55-ДИ применяется для фиксации пороговых значений давления в таких процессах как контроль холостого хода насосов, обеспечение оптимального напора воды в системе водоснабжения, контроль наполненности ресиверов компрессоров, управление подпиткой системы ИТП, ЦТП из обратного трубопровода и многих других.
Реле температуры (капиллярный термостат) MEYERTEC MTR-K в системах вентиляции контролирует температуру воздуха после теплообменника и предотвращает замерзание жидкости в калорифере. Это позволяет защитить систему зимой от таких аварий как разрыв трубок, повреждение калорифера, прекращение теплоснабжения, а также затопление помещений.
Защитный корпус для реле IP55 MEYERTEC предназначен для установки и эксплуатации механических реле в условиях, требующих дополнительной защиты от механических повреждений, пыли и влаги. Корпус выполнен из высокопрочного пластика PC/ABS. Реле вставляется в защитный корпус, в месте выхода измерительной части реле устанавливается уплотнительная прокладка, и реле закрепляется монтажными винтами. Защитный корпус крепится к стене с помощью кронштейнов.
Подробнее о защитном корпусе
