Контроль параметров дымососа котельного агрегата с помощью датчика давления ОВЕН ПД150
Разработан щит управления дымососом (ЩУД), предназначенный для обеспечения электроснабжения и управления работой дымососа котельного агрегата. Контроль параметра «Разряжение в топке котла» осуществляется с помощью датчика давления для котельной автоматики ОВЕН ПД150.
Преобразователь частоты, входящий в состав ЩУД, регулирует скорость вращения двигателя тягодутьевой установки и обеспечивает заданное значение контролируемого параметра (разряжение в топке). Включение дымососа производится сигналом от щита управления котлом. После включения ПЧ при помощи датчика давления ОВЕН ПД150 начинается контроль параметра «Разрежение в топке котла». ПЧ обрабатывает аналоговый сигнал с датчика и с помощью встроенной функции ПИД-регулирования управляет выходной опорной частотой (поддерживает заданное значение разрежения в топке). Формирование дискретного аварийного сигнала по минимальному разрежению в топке котла осуществляется от преобразователя давления ОВЕН ПД150. Дискретный сигнал с него передается в схему защиты котла.
Разработчик проекта – Инжиниринговая компания «ЭнергоСтандарт» (г. Бийск).
