Комплексная автоматизация технологических процессов котельной на базе ОВЕН ПР200
На базе оборудования ОВЕН разработан щит управления котлами (ЩУК) для газовой котельной с комплектным шкафом управления индивидуальным тепловым пунктом (ШУ ИТП).
Щит управления котлами служит для управления насосами и тремя водогрейными газовыми котлами в каскадном режиме. Логика работы предотвращает эксплуатацию оборудования при превышении заданных пороговых значений температуры и давления. Управление и контроль состояния оборудования, аварийных ситуаций осуществляется программируемым реле ОВЕН ПР200. Котлы запускаются и останавливаются автоматически в зависимости от погодных условий и температурных уставок контуров отопления и ГВС.
Шкаф управления ШУ ИТП служит для поддержания заданных температурных режимов контуров отопления и ГВС, выполняет управление и контроль работы насосов, а также предоставляет температурные данные для ЩУК.
ЩУК осуществляет контроль и поддержание температурного режима в котловом контуре для обеспечения теплоносителем контуров отопления и ГВС. Управление котлами в ручном и автоматическом режимах, системой подпитики, контроль уровня воды в ёмкости для подпитки и управление насосами рециркуляции – функции ЩУК. Управление работой осуществляется на лицевой панели щита переключателями. Управление и контроль состояния оборудования, аварийных ситуаций осуществляется программируемым реле ПР200.
Разработчик – компания «ОвенКомплектАвтоматика», г. Москва.
подробнее о проекте
