Комплексная автоматизация мыловаренного завода на базе оборудования ОВЕН
На базе оборудования ОВЕН полностью автоматизированы линии производства мыла после процесса омыления.
В основе системы управления – программируемое реле ОВЕН ПР200 с модулями расширения ОВЕН ПРМ и сенсорные панели оператора ОВЕН СП307. Разработаны шкафы управления экструзионной, штамповочной и упаковочной линиями. Для питания автоматики используется блок питания БП60К. Комплексная автоматизация позволяет осуществлять управление всей линией производства. Предусмотрены интерфейсы взаимодействия оператора и оборудования (автоматический и ручной режимы, индикация показателей, возможность задания рецептов производства оператором и др.).
Разработчик – компания «ПЛК-ПРО», г. Москва.
подробнее о проекте
