Компания ОВЕН начинает продажи светодиодного индикатора СМИ2
Светодиодный индикатор СМИ2 предназначен для вывода информации о ходе технологического процесса
Прибор обеспечивает информативный вывод показаний системы или диагностических сообщений на мозаичных мнемосхемах, щитах и пультах оперативного управления. Идеально подходит в качестве индикатора диагностических сообщений для систем, в которых используется ПЛК без средств визуализации. Особенностью прибора является компактный корпус (48×26 мм) для крепления на шкаф управления или на пульт диспетчерского управления, а также простота монтажа в шкаф (стандартное отверстие под светосигнальную лампу диаметром 22,5 мм).
Основные функциональные возможности СМИ2:
- работа в сети RS-485 в качестве подчиненного (slave) устройства;
- получение данных от мастера сети и вывод их на индикатор*;
- поддержка нескольких типов переменных: int, word, float, string;
- встроенная логика определения аварийных значений отображаемого параметра.
* - СМИ2 допускает вывод только одного параметра.
Цена с НДС: 1 180 руб.
Подробную информацию смотрите на сайте: Светодиодный индикатор СМИ2
