Компания ОВЕН начинает продажи соединительных и контактных элементов под торговой маркой MEYERTEC
В продаже – клеммы винтовые серии MTU для медных проводников сечением от 2,5 мм2 до 10 мм2 и аксессуары: маркировочные таблички, блоки перемычек, мостики гребенчатые, заглушка торцевая, фиксатор торцевой, держатель маркировки, разделитель полюсов.
Винтовые клеммы MEYERTEC соответствуют требованиям международных стандартов и рекомендуются к использованию в системах автоматизации, управления и распределения электроэнергии.
В серии MTU представлены
| Клеммы винтовые проходные для медных проводников сечением от 2,5 мм2 до 10 мм2. | |
| Клеммы винтовые «Земля» для медных проводников сечением от 2,5 мм2 до 10 мм2. | |
| Аксессуары для клемм: маркировочные таблички, блоки перемычек, мостики гребенчатые, заглушка торцевая, фиксатор торцевой, держатель маркировки, разделитель полюсов. |
Особенности винтовых клемм серии MTU
- Материал корпуса – PА66:
- отличные механические свойства;
- высокая диэлектрическая прочность;
- устойчив к воздействию масел, жиров, спиртов;
- не содержит галогенов и других вредных веществ.
- Крепление на DIN-рейку:
- универсальное для DIN-реек 35 мм и G-образных 32 мм;
- асимметричное для защиты от неправильной установки;
- гарантирует надежную фиксацию.
- Конструкция соединения:
- подпружиненная гильза (фиксатор провода) из стали с антикоррозийным покрытием предотвращает ослабление контакта в процессе эксплуатации;
- электрическая соединительная шина из луженой латуни с насечками для жесткой фиксации провода и увеличения пятна контакта;
- винты из стали с антикоррозийным покрытием позволяют создавать высокое усилие зажима провода.
Подробнее о винтовых клеммах серии MTU
