Компания ОВЕН начинает продажи шкафов управления насосом ШУН1
Шкаф управления насосом ОВЕН ШУН1 предназначен для управления производительностью насоса путем изменения частоты питающего напряжения. В основу шкафов управления ШУН1 положены преобразователи частоты ОВЕН ПЧВ.
Шкаф управления насосом ШУН1 обеспечивает:
- полную защиту насоса от коротких замыканий, длительных перегрузок и неполнофазных режимов работы;
- плавный пуск и останов насоса;
- работу в режиме стабилизации давления по сигналам датчика с токовым выходным сигналом;
- «спящий» режим работы, т.е. отключение насоса при отсутствии водоразбора;
- отключение насоса по сигналу электродного датчика «сухого хода»;
- дополнительную защиту от обрыва фазы (реле контроля фаз) *;
- индикацию нагрузки (амперметр) *;
- визуальный контроль наличия фаз *.
* - опциональные параметры
Шкаф управления насосом ШУН1 может быть применен для управления скважинными и повысительными насосами систем водоснабжения, мелиорации, обводнения, пожаротушения.
Шкафы поставляются под заказ, срок поставки 2 недели.
Стоимость шкафов – от 26 963,00 руб. с НДС.
