Калькулятор энергосбережения для ОВЕН ПЧВ
Компания
ОВЕН начинает распространение программы «Калькулятор энергосбережения для ОВЕН ПЧВ».
Функции «Калькулятора энергосбережения для ОВЕН ПЧВ:
- Подбор нужной модификации ПЧВ под конкретную задачу и привод с учетом потребляемого тока, мощности и технологических особенностей (динамическое торможение, управление с подключением энкодера, «спящий» и противопожарный режимы).
- Расчет энергосбережения при внедрении ПЧВ в системы управления насосами, вентиляторами и компрессорами вместо систем без управления или управления задвижкой, шибером и т.д. Программа позволяет рассчитать срок окупаемости ПЧВ и ежегодное энергосбережение при внедрении частотного преобразователя. В алгоритме расчета задается дневной, недельный и годовой циклы нагрузки.
- Возможность формирования отчета. На базе проведенного расчета «Калькулятор энергосбережения для ОВЕН ПЧВ» формирует универсальный отчет, который может быть сохранен в удобном пользователю формате (doc, pdf и т.д.)
Калькулятор энергосбережения распространяется бесплатно!
Программный продукт предоставляется для свободного скачивания в двух версиях – для ПК и для Android. «Калькулятор энергосбережения для ОВЕН ПЧВ». Кроме того, он входит в состав диска, поставляемого потребителю в комплекте с ПЧВ.
