Об изменении маркировки в линейках датчиков температуры ОВЕН ДТСхх5Е.И и ДТСхх5Д.И
Компания ОВЕН информирует об изменении с 31 мая 2021 года маркировок в термосопротивлениях ДТСхх5.И с выходным сигналом 4…20 мА в исполнении EXIA и EXD.
Изменения связаны с внесением в обозначение при заказе маркировки металлической головы – МГ в связи с продлением сертификата взрывозащиты на ДТС (ЕХIA, ЕХD).
| ДТСхх5Е.И | ДТСхх5Д.И |
В моделях датчиков ДТСхх5Е.И и ДТСхх5Д.И идет металлическая голова, и ранее в маркировке это не указывалось. Сейчас мы вносим в маркировку обозначение металлической головы – МГ.
Пример обозначения при заказе датчика ДТСхх5Е.И:
| Было | Стало |
| ДТС045Е-РТ100.0,5.120.И.EXI-Т6[12Н] | ДТС045Е-РТ100.0,5.120.МГ.И.EXI-Т6[12Н] |
| Это означает, что изготовлению и поставке подлежит термометр сопротивления платиновый РТ100, модель 045, класс точности 0,5 %, длина монтажной части 120 мм, взрывозащищенное исполнение (искробезопасная цепь 0Ex ia IIС Т6 Ga X), диапазон преобразования температур: -50…+100 °С, с HART-протоколом. | Это означает, что изготовлению и поставке подлежит термометр сопротивления платиновый РТ100, модель 045, класс точности 0,5 %, длина монтажной части 120 мм, МГ – металлическая головка, взрывозащищенное исполнение (искробезопасная цепь 0Ex ia IIС Т6 Ga X), диапазон преобразования температур: -50…+100 °С, с HART-протоколом. |
Пример обозначения при заказе датчика ДТСхх5Д.И:
| Было | Стало |
| ДТС045Д-РТ100.0,5.120.G1/2.И.ЕХD-Т6 [12] | ДТС045Д-РТ100.0,5.120.МГ.G1/2.И.ЕХD-Т6 [12] |
| Это означает, что к изготовлению и поставке подлежит термометр сопротивления платиновый РТ100, модель 045, класс точности 0,5 %, длиной монтажной части 120 мм, с трубной резьбой G1/2, взрывозащищенное исполнение (взрывонепроницаемая цепь 1Ех d IIС Т6 Gb Х), диапазон преобразования температур: -50…+100 °С. | Это означает, что к изготовлению и поставке подлежит термометр сопротивления платиновый РТ100, модель 045, класс точности 0,5 %, длиной монтажной части 120 мм, МГ – металлическая головка, с трубной резьбой G1/2, взрывозащищенное исполнение (взрывонепроницаемая цепь 1Ех d IIС Т6 Gb Х), диапазон преобразования температур: -50…+100 °С. |
