Исследование температурных полей в подкапотном пространстве автомобиля с помощью приборов ОВЕН
В Бузулукском гуманитарно-технологическом институте (филиал ГОУ ВПО «Оренбургский государственный университет») на факультете промышленности и транспорта на кафедре технической эксплуатации и ремонта автомобилей на базе приборов ОВЕН, полученных по программе поддержки вузов, сделаны дипломные проекты.
В дипломных проектах: «Исследование температурных полей в подкапотном пространстве автомобиля», «Исследование температурных полей подкапотного пространства автомобиля при его движении», «Исследование теплообмена подкапотного пространства с окружающей средой» для проведения научно-исследовательских работ были использованы приборы ОВЕН. Испытания производились на автомобилях марки ВАЗ-21120. Все свободное подкапотное пространство разделялось на плоскости и в каждой из них устанавливались датчики – термоэлектрические преобразователи типа ДТПL(ХК). В процессе проведения испытаний определяли температуру в различных участках подкапотного пространства при различных условиях. Последующий анализ и обработка полученных данных позволили сделать вывод о том, какие участки подкапотного пространства автомобиля и находящиеся там детали наиболее подвержены температурному воздействию. Данные с помощью устройства ОВЕН АС2 передавались с прибора ОВЕН УКТ38-Щ4 на компьютер и фиксировались каждые 5 секунд. После завершения испытаний производилась обработка полученных результатов, которые были представлены в виде графиков изменения температуры в каждой плоскости подкапотного пространства автомобиля.
