Использование ТРМ151 для управления системой противобледенения
На базе универсального двухканального
программного ПИД-регулятора ОВЕН ТРМ151 разработано устройство автоматического управления системой обогрева водосточных желобов против обледенения.
При эксплуатации зданий в зимний и весенний периоды возникает проблема обмерзания водосточных систем. Причиной чрезмерного намерзания льда и сосулек является сочетание различных неблагоприятных температурных факторов. Возникает задача управления включением и выключением системы обогрева. Такая схема была реализована на базе универсального двухканального программного ПИД-регулятора ОВЕН ТРМ151-01, на один канал которого был заведен датчик температуры воздуха, а второй было решено использовать для регулировки температуры термокабеля с целью исключения его перегрева. В качестве датчиков температуры использованы термосопротивления типа ТС500.П. Прибор смонтирован на стене чердака стационарно, включен в сеть постоянно. Система работает полностью автоматически и не требует внимания и обслуживания. Выполняются лишь профилактическая очистка желобов от листьев и мусора осенью.
