Индикатор токовой петли ИТП-10
Компания ОВЕН готовит к выпуску новый прибор – индикатор токовой петли ИТП-10,
который предназначен для индикации физической величины (в частности давления), преобразованной в унифицированный сигнал постоянного тока 4…20 мА в соответствии с ГОСТ 26.011.
В составе с преобразователем давления ОВЕН ПД100 индикатор предоставляет возможность корректировки «нуля» преобразователя.
ОВЕН ИТП-10 позволяет осуществлять следующие функции:
- измерять унифицированный двухпроводный токовый сигнал 4…20 мА;
- индицировать измеренное значение на дисплее в заданном диапазоне;
- выбирать размерность индицируемого параметра (%, кгс/см2, кПа, МПа), размерность подсвечивается соответствующим светодиодом;
- изменять параметры конфигурации: диапазон измерений, количество знаков после запятой и т.д.;
- устанавливать зависимость измеряемой величины от входного сигнала: линейную или корнеизвлекающую;
- устанавливать функцию демпфирования колебаний входного сигнала;
- корректировать показания прибора и выходной сигнал подключенного датчика ОВЕН ПД100 посредством установки «нуля»;
- устанавливать пароль для предотвращения несанкционированного доступа к настройкам изделия.
