В продаже источник питания с резервированием ОВЕН ИБП60К
Компания ОВЕН начинает продажи источника питания с резервированием ОВЕН ИБП60К.
ОВЕН ИБП60К предназначен для использования в качестве резервированного источника вторичного питания при работе от сети или с использованием комплекта свинцово-кислотных или литий-ионных (Li-ion) АКБ.
Особенности и преимущества:
  • Удобный монтаж в шкаф автоматики: компактный корпус шириной 52 мм.
  • Питание нагрузки стабилизированным напряжением 24 В при наличии сети или с использованием свинцово-кислотных либо литий-ионных АКБ.
  • Автоматический переход на резервное питание нагрузки постоянным напряжением от АКБ.
  • Оптимальный заряд АКБ с ограничением тока заряда при наличии напряжения питающей сети.
  • Защита АКБ от глубокого разряда в случае отсутствия напряжения питающей сети.
  • Восстановление работоспособности прибора в случае отсутствия напряжения питающей сети.
  • Информирование контролирующих устройств о режиме работы прибора.
Подробнее
