Экспериментальная установка с тепловым насосом на базе программируемого контроллера ОВЕН ПЛК63
Экспериментальная установка предназначена для проведения исследований по определению экономической целесообразности применения тепловых насосов типа «воздух-вода» в экологической зоне озера Байкал.
Экспериментальная установка на базе оборудования ОВЕН
Установка имеет и практическое применение, а именно – нагрев воды для системы ГВС здания института. Система управления экспериментальной установкой построена на программируемом логическом контроллере ОВЕН ПЛК63 и модуле аналогового ввода ОВЕН MB110. Система автоматики обеспечивает управление исполнительными механизмами системы: тепловым насосом, приводами воздушных клапанов, циркуляционным насосом, а также осуществляет сбор и передачу аналоговых сигналов с датчиков температуры, положения клапанов, дискретных сигналов со счетчиков воды и электроэнергии. Полученные данные по интерфейсу RS-485 передаются в SCADA-систему для их архивации и последующей обработки результатов.
В ПЛК реализован режим автоматического приготовления горячей воды для нужд системы ГВС. Контроллер отслеживает показания с датчиков температуры и при наличии достаточной мощности в первичном контуре ТНУ автоматически переводит систему ГВС с тепловой сети на бойлер косвенного нагрева теплового насоса.
Разработчик – ИТЦ «Альтер Энерго», г. Иркутск.
подробнее о проекте
