Инструмент в помощь: конфигуратор подбора ДТС + ГЗ + Б.П(У)
Компания ОВЕН разработала и запускает «Конфигуратор ДТС и арматуры» в помощь для быстрого подбора длины монтажной части датчика температуры ДТС вместе с бобышкой и гильзой в зависимости от внутреннего диаметра трубопровода.
Основные условия работы конфигуратора
- Подбор осуществляется только при использования полного комплекта для монтажа:
бобышка + гильза + датчик
Функция подбора только датчика не предусмотрена. - Для выбора доступны 4 самые ходовые модели датчиков температуры с диаметрами 8 и 10 мм:
- С кабельным выводом: ДТС064 и ДТС074.
- С коммутационной головкой: ДТС035 и ДТС045.
- В перспективе расширим на датчики с диаметром 6 мм.
- Подбор осуществляется только для термосопротивлений ДТС, без дополнительных преобразователей в другие сигналы.
- Монтажный комплект подбирается только со стандартной резьбой М20×1,5.
- Датчики ДТС предлагаются на те длины, которые есть в базе. Если нужной вам длины нет, то нужно обратиться в техподдержку: support@owen.ru
- Конфигуратор создан по рекомендациям монтажа двух источников:
Источник №1: рекомендации ГОСТ 8.586.5-2005, пункты 6.3.2, 6.3.3 и 6.3.4.
Выделим главные моменты:
- Температуру среды измеряют на прямолинейном участке.
- Необходимо стремиться к тому, чтобы датчик или его защитная гильза как можно меньше загромождали проходное сечение трубопровода.
- Датчик или защитную гильзу погружают в трубопровод на глубину от 0,3D до 0,7D, где D – это внутренний диаметр трубопровода. В случае измерения пара или среды, температура которой более 120 ⁰С, то глубина погружения составляет: от 0,5D до 0,7D.
Наилучшим расположением датчика или гильзы является радиальное. Допускается наклонное.
Источник №2: рекомендация руководства по эксплуатации ДТС ОВЕН.
Таблица 2.5. Минимальная длина погружения
Мы выделяем только пункт ≥ 10 мм, т.к. при использовании защитной гильзы общий монтажный диаметр как раз будет ≥ 10 мм.
| Наружный диаметр ДТС | Минимальная глубина погружения | ||
| Класс допуска А | Класс допуска В | Класс допуска С | |
| ≥ 10 мм | 80 мм | 75 мм | |
